Lave-linge électrolux-Arthur Martin inspire qui affiche E 40
Bonjour mon Lave-linge Electolux AWF 1430 de 2004 ne démarre plus ses programmes et affiche E40 . Ça n'est pas la 1ère fois mais auparavant en insistant sur le bouton de démarrage il démarrait ça fonctionnait mais à présent il fait de la résistance complète. Je suppose que c'est un problème de sécurité de fermeture de porte mais je ne suis pas une bricoleuse avertie. Que puis je faire?
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Proposition de Christo67 40 pts
Outils : Tournevis cruciforme
éventuellement un Torx T20
et une plat pour declipé le module de ca fiche
Solution : Probleme de loqué de porte :) faut le changée
c'est très facile
2 vis sur la planche du haut
vous la retirée
2 vis en façade au niveau de la clanche
une vois libre vous arrivé a le chopée depuis le haut
le desclipsée de ça fiche
mettre le nouveau
le remettre en place avec les 2 vis
remonté le petit cache en façade
et remettre la planche du haut ( top )
Précautions : Débranche le courant
Merci pour vos explications très claires et avec photos . J'ai pu réparer , seule la diode de contrôle de fermeture m'a résisté. Grâce à vous j'ai fait une belle économie , mon mari est enchanté et je suis fière de moi!!!
Na — Na 11 pts
