Sèche linge faure fte278 plus rien s allume
Marque : Faure
Modèle : FTE 278
Question posée par atome 4 pts
Changé le convertisseur base tension sur la carte
Depuis voyant en clignotant rapide du marche/arret
Aucune action possible sur la programation et le départ
atome,
Passe les diagnostics intégrés pour faire remonter un code erreur détaillé.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nettes. https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Le ou les codes erreur remontés nous en apprendront plus.
— jchd 12258 pts — PRO
La carte est toujours en défaut voyant vert clignotant rapide. Il semblerait qu'il n'y a plus de programme dans la carte. A suivre — atome 4 pts
atome,
Certes, mais est-ce que la machine entre en mode diagnostic, comme expliqué auparavant ?
Si une LED clignote, c'est que le programme (celui du micro-contrôleur) tourne !
Les basses tensions continues sont-elles correctes et stables ? 5V aux bornes de C24 et environ 8V aux bornes de C21, les deux sans composante alternative significative.
ATTENTION : l'électronique n'est PAS isolée du secteur et si les doigts ou les pointes de touche dérapent, c'est châtaigne ou destruction.
