Brandt amadeus dfh645 code erreur d07 et d14
Marque : Brandt
Modèle : DFH645
Question posée par Xavier 1 pt
Bonjour, ce matin mon lave-vaisselle affichait le code d14. J'ai relancé le programme 1 ou 2 fois, pour finir j'avais également l'erreur d07. J'ai regardé sous le lave Bessel le et il y avait de l'eau. Je connais l'erreur d14 et jai déjà changé une fois la pompe de cyclage. J'ai démonté les deux côtés du LE et j'ai vu que du côté gauche un bouchon avec un joint avait sauté (bouchon sous un plastic réservoir plastique avec V2 décrit dessus). J'ai remis le bouchon en place et lancé un nouveau cycle. Le bouchon à de nouveau sauté dès le début. J'ai essayé de souffler dans le tuyau de vidange, c'est impossible. Par contre si j'aspire, de l'eau vient. Je n'ai rien trouvé dans les filtres. Que puis je faire maintenant ? Merci
Bouchon qui saute au vidage
bonjour, votre tuyau de vidange sans doute bouché en sortie, vous nous donnez même la réponse dans votre question, si vous soufflez et que ça ne sort pas l'eau ne sortira pas non plus
très cordialement
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
