Eau ne rentre pas dans la machine à laver
Marque : Brandt
Modèle : Malice AA
Question posée par Turtle75 1 pt
L'eau ne rentre pas dans la machine à laver.
Quelque soit le programme choisi, le voyant clignote rouge, puis après "départ" devient fixe, tout s'éteint, après quelques secondes "fin"est rouge.
Vérifié l'arrivée d'eau, le filtre.
Merci de votre aide.
bonjour, avez vous vérifié si la pompe n'est pas bouchée et alimentée électriquement
très cordialement
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Soit votre électro-vanne est HS soit elle n'est pas commandée.
Pour la mettre hors de cause, vérifiez d'abord que votre machine s'est bien vidée et tentez un programme sans arrivée d'eau par exemple vidange ou essorage.
Si ça marche, tentez un programme avec pré-lavage (dans ce cas là, c'est l'autre électro-vanne qui fonctionnera).
Si rien ne fonctionne, débranchez la machine 1 heure et retentez le coup, si ça ne marche toujours pas il faudra accuser la sécurité de hublot ou, malheureusement, plus grave
Bon courage
— yannick77 6543 pts
