Panne intermitente lave-vaisselle Bosch supersilence sur l'arrivée d'eau smi69t05eu
Marque : Bosch
Modèle : SMI69T05EU
Question posée par charpentier 1 pt
lorsque je lance le programme de lavage, le cycle se lance mais l'eau n'arrive pas toujours et provoque une erreur sur l'afficheur représentant un robinet barré!
si l'on ouvre la porte et qu'on la referme, une sorte de test se met en route qui solutionne le problème. l'eau arrive (on l'entend en haut à gauche de la façade) et le programme se poursuit jusqu'à la fin.
le bruit de l'eau ressemble à une électrovanne qui se déclenche!
lave-vaisselle Bosch SMI 69T05EU
bonjour, nettoyez l'entrée d'eau de l'éléctrovanne — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de Valorine 3 pts
Outils : Eau du robinet 5 litres
Solution : Verser au moins 5 litres d'eau au démarrage et recommencer l’opération plusieurs fois ; à chaque fois que moment remplissage dans le cycle . le système va se rebloquer. Cela arrive lorsque coupure courant en plein cycle ou détritus dans le trou ou il y a un système qui tourne ( le faire pivoter à la main)
Je confirme que depuis 13 ans sur mon lave vaisselle Bosh j'ai eu 4 fois la panne et aucun réparateur n'a trouvé ( un seul a senti les detritus un morceau de plastic coincé)
Précautions : Ne pas ouvrir et mettre de l'eau lorsque le lave vaisselle est en pleine marche : de toute façon il va s'arreter en ouvrant la porte
