Four micro onde PANASONIC NN-Q553WF le plateau tourne continuellement sans programmation
Marque : Panasonic
Modèle : NN-Q553WF
Question posée par riri27 4 pts
le plateau tourne sans programmation. Il faut ouvrir la porte pour l’arrêter. Après démontage de la carcasse, j'ai vérifié les 3 micros contacts de porte et tout parait OK. J'ai démonté toute la partie commande et vérifier tous les contacts poussoirs sur la carte commande => ok
Il faudrait que je trouve le schéma électrique de l'appareil pour que je puisse suivre le déclenchement du moteur du plateau mais mes recherches sur le net on été infructueuses.
Si une personne peut m'aiguiller sur le problème ou me donner un site ou je puisse trouver le schéma, je l'en remercie.
Je vous souhaite a tous de très bonne fêtes de fin d'année.
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016.
Après avoir récupérer non sans mal sur le net le Manuel de service commun aux appareils suivants :NN-V653WF/ NN-V653CF / NN-V623MF/ NNF663WF / NN-F653WF/ NN-F623MF / NN-V453WF / NNV423MF / NN-T553WF / NN-T523MF / NN-T543WF NNQ553WF / NN-Q523MF / NNQ543WF, j'ai pu remettre mon appareil en fonctionnement.
Ce manuel est en anglais mais nous avons quasiment tous les éléments pour pouvoir se débrouiller, schéma de principe, schéma de câblage, vue éclatée, liste des composants mécaniques, liste des composants électroniques, procédure de dépannage etc..il faudra un minimum de connaissance en électronique pour pour exploiter toutes ces données.
Me concernant après avoir ciblé mon problème, j,ai démonté tous les cartes électroniques, connectiques et remonté l'ensemble.l'appareil ne m'a plus fait le défaut. A priori je pense que c'était un faux contact au niveau du câble plat connexion entre la carte mère et la carte de commande des sous ensemble.
J'en ai pas la certitude a 100%, on verra dans le temps. Me reste plus que l'ampoule à remplacer.
Ci-joint pour télécharger le manuel:
http://elektrotanya.com/panasonic_nn-v653wf_cf_623mf_663wf_f653wf_v423mf_nn-q553wf_t553_t523_t543_q523_q543wf.pdf/download.html
bon courage a tous.
— riri27 4 pts
