Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
Modèle : adc67556w
papoujd
panne plus de contact voyants
fusible ok prise ok
- Sèche-linge Electrolux adc67556w tambour ne tourne plus (2 réponses )
papoujd,
Si comme prévisible le secteur parvient bien jusqu'à la carte de commande qui est située derrière le bandeau avant, alors c'est la panne hélas trop classique qui affecte ces appareils : défaillance de l'alimentation basse tension de cette carte.
Cette panne est réparable à moindre coût, sans avoir recours au remplacement de ladite carte, qui est vendue fort cher.
Je peux proposer cette réparation. Pour me joindre : mail à
— jchd 12262 pts — PRO
Plusieurs tests positifs bornier alimentation ok vers platine mais pas de courant vers bouton marche arret
est-ce possible platine défaillant?
peut-on tester la platine commande?
merci pour vos renseignements
cordialement — papoujd 3 pts
Si la carte est bien alimentée en 230V, alors c'est bien que son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne répandue et réparable.
Mail : — jchd 12262 pts — PRO
Mozart21,
J'espère que tu as bien monté une résistance fusible et antisurge de puissance adaptée !
Je ne pense pas que l'inductance puisse avoir claqué car elle fait partie du filtre en Pi situé au secondaire de l'alimentation. Le transistor qui est juste à côté du LNK304 est-il bon ? C'est souvent lui qui subit un dommage collatéral.
Tu aurais dû me demander, je pouvais te procurer les composants dont tu avais besoin pour bien moins cher.
Jacky,
Je comprends mieux ! Tu es devant une alimentation à découpage : tu n'as pas du 230 V 50 Hz au primaire du transfo ! Le secteur est redressé en simple alternance, filtré et haché par le LNK au primaire de ce transfo.
Ce que tu appelles une self est en fait la diode redresseuse (une GLY41). Quel modèle est-ce ta résistance bobinée de 47 Ohm ?
J'ai peur de comprendre ce que tu veux dire par "avant elle fumait", en parlant de la résistance. Tu veux dire que tu l'as fait surchauffer ? Tout cela n'est pas clair et je dirai même inquiétant.
N'hésite pas à me contacter par mail. Je t'ai aussi envoyé un message privé.
