Lave-vaisselle Bosch SMS 5092 EU/14. Passage d'eau (peu) par le trop plein du répartiteur d'eau.
Marque : Bosch
Modèle : SMS 5092 EU/14
Année : 1995
Question posée par Dominique 3 pts
Après détartrage (y compris du flotteur actionnant le remplissage du répartiteur d'eau), subsiste l'écoulement d'un peu d'eau par le trop plein du répartiteur (petit trou d'origine vers le bas de cette pièce), uniquement à la fin du 3e remplissage. Cela se produit lors de chaque cycle de remplissage : eau de premier rinçage, eau de lavage, eau de rinçage avant séchage.
Merci pour votre aide.
Je pense qu'un autre endroit pourrait être entartré, mais je ne "vois" pas lequel et le démontage du reste n'est pas facile.
Niveau : Débutant-e
Proposition de jeanpierre.g 29 pts
Outils : un tourne vis étoile, les mains et un peu de patience
Solution : Bonsoir, vous vous trompez de tube !! vous avez démonté l'arrivée d'eau mais le contrôle d'entrée d'eau se fait via un tube annelé de +- 3 cm de diamètre et qui rentre dans la cuve via l'avant de l'appareil, c'est pour cela que l'on vous a conseillé de retirer la plinthe et éventuellement la plaque de dessous et vous aurez accès facilement à ce tube qui est probablement partiellement bouché
Précautions : Débranchez la prise avant toute intervention
bon courage, ce n'est pas difficile mais patience ...
Merci Eric.
Effectivement, ce tuyau (transparent, petit diamètre) semble bouché (impossible de souffler dedans). Il suit un autre tuyau (caoutchouc gris, diamètre plus important), jusqu'au tuyau d'évacuation. Vu l'impossibilité d'y accéder facilement, je pense remplir le tuyau d'évacuation par sa sortie, avec du vinaigre.
Je vous donnerai le résultat.
19/01/16, 16:10. Désolé, pas de résultat. Le tuyau arrive dans l'électrovanne. Je l'ai débranché de là après ouverture pour en vérifier l'état. Il n'est pas bouché. Sauf "petite lumière", pour une fois, je pense abandonner, remonter l'appareil, le remplacer et le donner à une association en signalant le pb. Merci de vos réponses, en tout cas. Cordialement.
09/02/16,13:25. Bonjour. Je vois maintenant que des réponses complémentaires ont été données. En fait, ayant lu que le petit trou était une sorte de trop plein (!??), j'ai veillé à ce que tout soit détartré au mieux, enduit la plaque de dessous qui fait bac de rétention, de "rustol" et remonté. Le LV fonctionne depuis, mais je doute que la cause du dysfonctionnement (je qualifie de tel la petite fuite) ait été supprimée. Merci néanmoins de vos conseils que je garde précieusement. Cordialement.
— Dominique 3 pts
Je viens de voir votre message. je n'ai pas la référence de mon lave-vaisselle Bosh, mais j'ai eu aussi au remplissage, un trop plein d'eau qui s'évacuait pas un orifice sur le côté du lave-vaisselle. En fait, il y a en bas du lave-vaisselle, un tuyau, de diamètre environ 2-3cm, qui doit aller dans la cuve. il relie l'arrivée d'eau à la cuve je crois, et il est fait dans une sorte de plastique noir. il est tenu par des colliers auto-serrants, qu'il est assez facile de retirer pour enlver le tuyau et le remettre tout simplement. Avec un peu de contoirsion et de patience, on y arrive! bon courage.
— yoyoblues 4 pts
