Lavelinge awod45110 marque Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : awod45110
Question posée par debesque 4 pts
je n ai plus rien sur la machine à laver. Aucun voyant.
à quoi est ce dû?
Cordialement. L'or de la panne lors d un cycle de lavage elle s est arrêté avant l essorage puis plus rien. Donc plus d allumage.
merci de reposer la question concernant la panne de mon lave-linge awod45110.
pourriez vous me donner une astuce pour dessouder le c-i lnk 304.
cordialement.
— debesque 4 pts
Quel modèle de carte est-ce ? C'est la référence Lxxxx qui est sérigraphiée à côté du logo Whirlpool sur le PCB.
Si le LNK est le modèle traversant (LNK304PN), il faut couper les broches pour évacuer le CI et dessouder proprement les broches en aspirant bien toute la soudure.
Si c'est le modèle CMS (LNK304GN), c'est plus délicat. Personellement j'utilise des tweezzers (pince à dessouder) et j'élimine la soudure sans plomb au fer à dessouder. C'est ce qui donne le résultat le plus propre et n'offre aucun risque de dégrader les pistes.
ATTENTION : il faut impérativement remplacer la résistance claquée par un modèle fusible et anti-surge, c'est très important (risque d'incendie et/ou de destruction de la carte).
Il convient aussi de remplacer systématiquement la self qui a surchauffé et bien sûr d'autres composants de l'alimentation qui ont pu être endommagés, mais là, c'est du cas par cas.
Je peux fournir tous les composants nécessaires ou proposer la réparation. Contact par mail à
— jchd 12261 pts — PRO
