Blocage de machine à coudre Pfaff
Marque : Pfaff
Question posée par mimi 1 pt
après quelques points ,l'aiguille bloque et elle ne peut plus bouger . je fais tourner le volant en arrière de façon à la remonter légèrement ,je coupe le fil ,j'enlève la canette et le fil passe autour de la pièce rotative plusieurs fois .D'autre part le fil fait plein de boucles en dessous du tissu.J'ai essaye plusieurs tensions mais rien n'y fait
les boucles sont le resultat d' une mauvaise tension des deux files ;le file du haut s' il est trop detendu ou mal enfilé et le file du bas s' il est tres tendu peut empecher l' autre de remonter — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
