Machine à laver Brandt malice AA - WTC 1033F
Marque : Brandt
Modèle : WTC 1033F
Question posée par loulou 3 pts
le programme se met en fonction normalement, fermeture de la porte (ouverture verticale) double clic et le ronron habituel, l'eau qui commence à couler dans la cuve et puis tout s'arrête et le voyant "LAVAGE" clignote
je r'appuis sur "DÉPART" , l'eau se remet à couler dans la cuve s'arrête précocement puis vidange et s'arrête et les voyants "REPASSAGE FACILE" et "RINÇAGE" clignotent en même temps. (le cycle ne s'est pas effectué puisque tout cela ce passe en moins de 5 minutes). et là plus moyen de faire grand chose, à part remettre à zéro, j'ai bien réessayé, mais c'est inutile ça recommence pareil !!
merci, effectivement c'était bien les charbons moteur, je les ai nettoyés, mais ils demandent à être changé car trop usés.
pouvez vous me donner un site ou adresses ou il m'est possible de commander ce genre de produit vu que cette machine à laver date de + de 10 ans ?
— loulou 3 pts
