Séche linge condensation Beko 7 kg DCU 2570 X
Marque : Beko
Modèle : DCU 2570 X
Question posée par sophe58 4 pts
Mon sèche linge fonctionne correctement il chauffe tourne bien mais pas tout le temps du premier coup !!!!
En effet, je charge mon linge et lance le programme et là il tourne soit normalement il fait son cycle, soit il s'arrête sans aucun voyant d'allumer, pas de filtre ou de réservoir plein
Je dois appuyer sur le départ et je dois parfois renouveler l'opération plusieurs fois avant d'obtenir un cycle complet !!!!
Quelqu'un a t il eut déjà ce soucis ????
Avec mes remerciements,
Sophie
Sophie,
Si le tambour a de plus en plus de mal à démarrer à chaque changement de sens de rotation, c'est le plus souvent le signe d'un condensateur de démarrage à remplacer. C'est peu onéreux et facile à faire.
— jchd 12258 pts — PRO
je ne pense pas que cela vienne du tambour
il fonctionne se lance correctement et après plus rien
si j'appuie de nouveau sur démarrer le programme se lance et parfois se termine sans problème
j'ai remarqué ce dysfonctionnement après m'être servi du départ différé
je ne sais pas si cela a un lien
— sophe58 4 pts
