Plus d'alim TV 4/3 Wellington WL22HD1 3B
save
La TV s'est arrêtée subitement en cours de fonctionnement.
Je n'ai plus de voyant d'alimentation
Le N° de la carte alim est : VESTEL 17PW05-3
probleme alim TV Wellington Document pdf
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- HP Z24n écran éteint subitement et ne fonctionne plus. Réparé (5 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
bonsoir , verifiez le petit cylindre marron en bas à droite 2ème photo c' est un fusible , on teste les diodes en position diode — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de bedochat 3 pts
Solution : voici la platine alimentation ref origine 23020762 apric casse environ 20 euros
sinon ref du fusible temporisé 30028356
Solution : voici la reference de la platine alimentation trouvable a prix cassé 20 euros ref 23020762
et aussi la reference du fusible temporisé 30028356
Finalement la panne était due à mon premier diagnostic , c'est à dire une des 3 diodes zenner Shotky HS ( elle était passante dans les deux sens) .
Merci encore à Mohammed et bedochat pour leur aide
Bien cordialement , et : A bientôt très certainement, car nous sommes bien passés du monde de la peine à celui de la panne — save 3 pts
