Réparer une centrale vapeur Calor qui fuit de l'eau froide
Marque : Calor
Modèle : GV7096
Année : 2014
Question posée par Christine-Yonne 5 pts
Suite à une malencontreuse chute, ma centrale vapeur Calor fuit de l'eau froide par un petit trou situé sous l'appareil. Il n'y a aucun signe extérieur de casse .Merci de m'aider à réparer !
bonjour tentez de boucher le trou avec un produit adéquat selon la matière de votre appareil mais avec peu de chance de réussite !
très cordialement
— machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Christine
Un petit trou dû à la chute où un trou d'origine ? Sous l'appareil ? pourriez vous mettre une photo svp
Très amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
90 euros
Proposition de Christine-Yonne 5 pts
Outils : SAV !
Solution : Je l'ai porté chez un réparateur agréé Calor qui a changé la cuve ... !!! et maintenant je fais tres attention de ne pas recommencer car ca m'a coûté 90 euros !
Précautions : Aucun risque !
Effectivement ces appareils sont assez fragile, car la cuve est réalisée en fonte d'aluminium qui n'est absolument par prévue pour encaisser les chocs.... La chute a soit fissuré la cuve, soit cassé un des pas de vis où se raccorde le pressostat, la sortie de vapeur ou les connecteurs de la résistance....
— omega7 43268 pts
bonjour, j'ai le même souci. Avez vous trouvé une solution? Merci
En fait la fuite vient d'un petit trou sous le réservoir. Ce petit trou est d'origine et se situe à l'avant
— eveu37 3 pts
