Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014, s'est arrêté pendant un orage et ne fonctionne plus. Est'il réparable ? Merci
Marque : Fagor
Modèle : LFF 014
Question posée par Jcperrette 1 pt
Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014, s'est arrêté pendant un orage et ne fonctionne plus. Est'il réparable et comment ? Merci à l'avance pour votre réponse.
Pendant longtemps EDF était responsable des dégâts commis par la foudre sur les lignes électriques et les abonnés qui y étaient raccordés. Ça n'est plus le cas.
La foudre, en tombant, même à proximité et sans toucher les lignes, a pu faire éclater des composants de surface de l'électronique de votre machine (panne invisible).
Si vous avez une assurance incendie, elle peut prendre en charge la réparation ou tout-ou-partie de l'échange de votre appareil.
— yannick77 6543 pts
Il s'agit plutôt de la clause "dommages électriques" de l'assurance. L'incendie est une clause distincte (et obligatoire) qui n'a rien à voir avec le cas présent.
Vérifier aussi les conditions associées à cette clause : franchise, vétusté, etc.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour , j'essaie de réparer un Lave-vaisselle FAGOR LFF-014 et voici mon analyse :
- pas de voyant "mise sous tension" allumé : le fusible de 50 mA fondu
Beaucoup prétendent qu'il n'y a pas de fusible(s) dans une machine à laver ??? Donc je ne comprends pas . Certes ce fusible de 50 mA ne doit , semble-t'il ???, que protéger l'électronique ( carte ? autre ? )
Je continue la recherche et je découvre ( beaucoup de démontages ...attention tôles TRès coupantes ) la gaine/tresse de fils venant du tableau de bord et passant sous la porte , et là !!!!:
- 1 fil (alimentation ? le plus gros MARRON ) FONDU : on approche . Je répare , mais IMPOSSIBLE de trouver le "FUSIBLE" de 50 mA dans les pièces détachées ( catalogue très succinct du reste !!!)
Je cherche donc ce fusible ou une solution de remplacement . Je vous remercie Cordialement AA
Fagor LFF-014
Sans titre
— andrieu 5 pts
Bonjour êtes vous sûr de la valeur car elle me semble très basse...Je pencherais plutôt pour 500mA.... Ce serait plus cohérent avec une carte électronique classique. Par ailleurs il doit y a voir une lettre sur le fusible (T, Temporisé, R pour Rapide) à vérifier car cela peut avoir toute son importance.
Il s'agit fort probablement de fusible en verre très classique que l'on trouve partout y compris dans les magasins de bricolage...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonsoir , M.MAMIGAS Félicitations bravo vous avez PARFAITEMENT raison : il s'agit d'un ILS (interrupteur à lame souple que je viens de tester suivant vos informations et ...qui fonctionne !!!)
Je ne sais pas comment vous remercier d'éclairer mon "savoir primitif" en électricité/électronique .
Si je peux me permettre ( et pour consolider ma "formation basique" ...) , à quoi sert cet ILS sur un lave-vaisselle ? (autrement dit : quel élément déclenche sa fermeture et laisse passer le courant qui va aller où ? )
Je suis content et je vous remercie ( mais pas très fier de mon incompétence !!!)
PS : peut-être habitez-vous dans la région de Bordeaux auquel cas .........
Merci . AA
PS2 : le court-circuit provoqué par ce fil dénudé , a-t'il pu provoquer des "dégâts" ? ...seul un "test" qui vérifie le fonctionnement peut l'attester ?
— andrieu 5 pts
