Sèche-linge faure fte231 ne demarre plus
Marque : Faure
Modèle : FTE231
Makachlova
5 pts
je sélectionne un programme, le sèche linge se met sous tension, les 3 voyants (filtre, bac, condenseur) restent au vert, mais le voyant "départ/pause", qui normalement est vert fixe, clignote.
Avez-vous une solution ?
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTA140 (2 réponses )
- Err sur sèche linge Faure Fte 231. (4 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 12258 pts — PRO
La procédure est identique. — jchd 12258 pts — PRO
La solution au problème venait d'une plaque en plastique se trouvant entre le tableau de bord et le circuit intégré. Cet objet permet d'effectuer la liaison entre les boutons et le circuit intégré. Le pro de la pièce est de 17€ sur le net. Le montage est très facile et ne nécessite pas de connaissance particulière. — Makachlova 5 pts
