machine a laver Brandt malice aa
Marque : Brandt
Gilberte Carlier
problème de suspension de la machine , le tambour bouge vraiment trop pendant l'essorage , je ne sais si cela vient des quatre ressorts qui tiennent le tambour ,ou les deux autres pièces qui fixent le tambour a la base de la machine
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Cuve lave-linge brand malice aa Réparé (7 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA code d07 (0 réponse )
Les ressorts soutiennent la cuve et, sauf s'ils sont cassés ou décrochés, ils ne peuvent pas être mis en cause.
Les autres pièces sont des amortisseurs à friction composés de deux pastilles qui sont serrées grâce à cette espèce de fourchette et qui, en glissant sur la tôle, réduisent les mouvements de cette cuve.
En tentant de les bouger à la main, vous ne devez pas pouvoir les écarter ou les faire glisser.
Par contre, vérifiez que vous respectez bien le poids de linge maximum, que votre machine est bien calée au sol (il y a des réglages) et que la vitesse d'essorage soit bonne et au bon moment car si l'essorage débute alors que le linge est trop mouillé; il y aura du balourd qui normalement doit être détecté, ce qui ralenti la vitesse. — yannick77 6543 pts
