Optoma H27 probleme allumage lampe
Marque : Optoma
Modèle : H27
Question posée par ptitdu33 23 pts
Bonjour a tous et merci de me lire et éventuellement trouver une solution a mon problème. J'ai récupérer un vidéoprojecteur Optoma H27 dont l'ancien propriétaire me disait que la lampe était morte. Je l'ai donc changée par une neuve de même model sans résultat. Ensuite j'ai acheter et changer le ballast pensant que c’était lui qui était en cause pas plus de résultat. en dernier recours j'ai vérifier et court-circuité le klixon (thermofusible) rien ni fait les voyants LAMP et TEMP restent allumés rouge fixe. La lampe ne s'allume jamais. donc pas de possibilité de faire un reset lampe (osd) ? Les deux ventilateurs tournent le vidéo projecteur est entièrement dépoussiéré. Je sèche ? Auriez vous d'autre pistes ? Merci
La partie alimentation à découpage de la lampe qui doit être HS... Ave-vous vérifié la tension présente aux bornes de la lampe ?Attention, parfois c'est de la haute tension pour certain type d'ampoule.
Tenez nous au courant
— omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse mais j'ai changé comme je je disais le ballast par un neuf — ptitdu33 23 pts
bonjour ,si les voyants sont rouge fixe des le branchement à la prise de courant : il y a un switch qui controle la fermeture du cache de la lampe ,s'il reste ouvert , le vp ne s' allume jamais , bloquez le fermé à l' aide d' un bout de plastique et allumez , et si les voyants s' allument apres l 'alumage par le bouton verifiez sur le connecteur qui va de la carte mere au ballast s' il y a une tension qui change de valeur quand vous appuyez sur le bouton marche , si oui c'est le microcontroleur sur la carte mere qui est HS ou dessoudé appuyez legerement dessus et allumez — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Pour information supplémentaire. J'ai vérifier le switch de sécurité de la trappe de lampe. Tout est ok du switch jusqu'au connecteur sur la carte d'alimentation (celle qui se trouve sous le ballast) J'ai redémontrer la carte mère, débrancher nappes et connecteurs, contrôlé l'alimentation d’entrée du ballast mais je n'ai aucune tension est-ce normal ? Merci
— ptitdu33 23 pts
l' alimentation du ballast doit faire environ 300v dès le branchement du VP et n' allume pas la lampe avant que le ballast reçoit le signal de la carte mere par le connecteur sur lequel je vous ai proposé de controler uine tension , donc pour allumer il faut la 300v et le signal — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci Mohamed je suppose que vous me demandez de contrôler les tensions aux bornes des optocoupleurs (voir photos) il y en a 3 je ne sais pas quel optocoupleur commande la mise en service du ballast ? — ptitdu33 23 pts
