Brandt 659 luxe lave ligne
Marque : Brandt
Modèle : 659 luxe
Année : 2001
Question posée par mrfilalos 1 pt
Probleme la machine a laver Brandt n'ejecte plus l'eau aidez moi svp
Avez vous vérifié le filtre de la pompe de vidange qui se trouve en façade? Attention si la machine est pleine, l'eau risque de s'écouler par là... Normalement il existe un petit tuyaux de vidange de secours à utiliser avant. (voir mode d'emploi de la machine qui décrit très bien la procédure. Ensuite, la pompe de vidange tourne-t-elle ?
Si non, vérifier la présence d'une tension (230V) sur les bornes de la pompe. Si la tension n'est pas présente, vérifier le fonctionnement du pressostat pour voir si il fonctionne correctement...
Tenez-nous au courant
— omega7 43273 pts
Bonjour Filalos
Vérifiez la pompe de vidange , tourne t-elle électriquement ?
Contrôlez le piège à objets si manuellement la petite hélice oppose une forte résistance , nettoyez le de tous corps étrangers !
Le tuyau de vidange n'est il pas trop plié ? ou encrassé
Contrôlez la durite se trouvant entre le fond de la cuve en la pompe
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
