Micro onde reste sur position décongélation
Marque : Samsung
Modèle : MG28F301ECW
Année : 2014
Question posée par c.thomas 1 pt
le bouton de commande de puissance tourne mais l'affichage indique qu'il est sur la position décongélation, le bouton est-il défectueux ? Est-ce possible de le changer ?
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43270 pts
Solution : Oui il est possible de remplacer la pièce avec le sélecteur. Ci-joint le lien vers la pièce, mais il faut tout démonter....
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/micro-ondes/samsung/3365398/module-de-commande.html
Bon démontage et bon courage
Précautions : débrancher l’appareil avant toute intervention dessus..
Concernant la pièce je pense qu'il est possible de trouver moins cher. Il faut savoir que la vitre des micro ondes est souvent assez sombre, car il faut une grille derrière calibrée pour arrêter les ondes, ensuite pour la sonnerie là je ne peux rien faire pour vous, par contre la plupart des micro ondes sont assez bruyant donc vous risquez d'être assez déçu en achetant le prochain...Mais c'est vous qui voyez.... — omega7 43270 pts
