Sèche-linge Vedette VSF8523 ne sèche plus
Marque : Vedette
Modèle : VSF8523
Année : 2012
Question posée par Magis 1 pt
Le tambour tourne normalement mais le séchage ne se fait pas un ami m'a dit de réarmer les Klaxons mais je ne sais pas à quoi cela ressemble. J ai démonté l arrière mais je ne vois rien qui puisse être rearmer.
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Solution : Premièrement, vous parlez de klixons et pas de klaxons... :) qui sont effectivement des sécurité thermique mais qui se réarment seuls lorsque la température normale est rétablie. Vérifier effectivement que le ou les klixons ne sont pas HS et donc toujours ouvert (résistance infinie mesurée à l'ohmmètre). Sinon il sont normalement HS. ensuite vérifiez la résistance de chauffage de votre sèche linge, toujours à l'ohmmètre pour voir si en fonctionnement il y a bien 230V aux bornes SI c'est le cas c'est que la résistance est HS
Tenez nous au courant
Précautions : t
Bonjour Magis
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Trouvez ci joint en détail la composition de votre sèche linge
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VSF8523slashA+VSF8523.A+VSF8523A.htm
En cas de soucis , n'hésitez pas à revenir vers nous et pensez à nous tenir informé
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
