Lave Candy Grand Evo 1452 D2 bouge en début d'essorage et finit par faire de grandes secousses
Marque : Candy
Modèle : Candy Grand Evo 8 kg 1452 D2
Question posée par lerat 1 pt
Afin de remédier au problème, j'ai vérifié les niveaux puis j'ai changé les 2 amortisseurs (la graisse semblait épaissie par rapport aux neufs). Cela n'a pas vraiment amélioré la situation. Si je diminue la vitesse d'essorage le problème demeure.
Il ne reste plus que les ressorts qui me semblent en bon état. Les roulements sont bruyants mais sans jeu.
Une suggestion ?
Merci d'avance
Si le problème persiste, c'est peut-être un capteur antibalourd qui ne fonctionne plus et donc ne renvoie plus l'info à la carte qui continue d'alimenter le moteur sans ralentissement pour permettre au linge de se positionner correctement autour du tambour.... — omega7 43273 pts
