Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge
Marque : Vedette
Modèle : VLT 6121W
Année : 2014
Question posée par DANY26200 3 pts
J'ai acquis une machine à laver de marque Vedette VLT6121w, il y a 2 ans et voilà que d'un seul coup, sur le haut du couvercle au niveau de l'ouverture, l'email s'est cloqué pour laisser apparaître une grosse plaque de rouille.
J'ai trouvé du frameto pour stopper la rouille et je me demande si je peux réparer en mettant un produit encore par dessus pour camoufler cette plaque? Est ce qu'il existe quelque chose?
D'avance je vous remercie.
Machine à laver plaque de rouille comment réparer
bonjour , une bande de plastique décoratif autocollant suffira , il y en a dans les grandes surfaces — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour cette réponse, je vais voir pour le faire.
Bien cordialement
— DANY26200 3 pts
quand vous mettez du frameto cela bloque la rouille mais à condition d'avoir enlevé la peinture jusqu'à ce que vous ne voyez pas de contour rouillé pour être certain de tout bloquer autrement cela va plus loin, framéto n'agit que où on le met il ne galope pas plus loin, sur la photo présente prenez une petite seringue pour bien imprégner dans la fente ( plus propre il faut démonter)
vous pouvez mettre ensuite de la peinture "spécial fer" si ce n'est pas la même couleur faites une bande avec un petit pot pour retouche ou repeignez la façade
un plastique comme le dit mohamed va tenir en façade parce que ce n'est pas un endroit qui chauffe
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6544 pts
Outils : Outillage de carrossier automobile
Solution : Bonjour.
La rouille est déjà présente sous la peinture encore visible.
Faites sauter le bord de celle-ci jusqu'à obtenir la partie ou la peinture ne se décolle plus.
Brossez ensuite la partie rouillée avec une brosse métallique pour faire tomber le plus possible de résidu de rouille.
Ensuite vous avez le choix entre un produit "stop-rouille" comme Framéto mais il faut savoir que celui-ci va créer une boursouflure, soit un enduit de réparation voiture.
Celui-ci sera en monocomposant donc certainement cellulosique et n'acceptera ensuite qu'une peinture cellulosique.
Ou bien choisissez un produit bi-composants comme du synthofer qui pourra recevoir toutes les peintures.
Étalez celui que vous aurez choisi en le tirant bien avec un couteau à enduire pour combler tous les petits trous de la rouille.
Éventuellement poncez la surface avec un papier carrosserie qui s'emploie avec de l'eau et séchez bien la surface
Enfin peignez le tout avec une bombe de peinture adéquate. Pour la couleur, les fabricants proposent la couleur "blanc électro-ménager"
Précautions : Les produits s'enflamment facilement donc travailler en ventilant et loin d'une flamme
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Une attaque de rouille précoce est due, en général à une pièce qui a forcé sur la partie peinte (Charnière, autre partie mobile ou mal assemblée) Dans le cas de la photo, il s'agit sans doute du bandeau qui était monté trop près de la tôle peinte.
Du coup la peinture a faïencé et l'humidité a pu s'introduire.
Après réparation, il serait bon de vérifier l'écartement des 2 pièces ou d'interposer un ruban adhésif qui amortira le frottement.
— yannick77 6544 pts
vous enlevez uniquement où cela s'écaille, ensuite vous passez un peu la brosse ou du papier de verre à carosserie ( à eau) pour décoller les frimas et unir et vous traitez au framéto (stop rouille), il ne faut pas qu'il reste d'épaisseur trop importante de rouille car elle va un peu gonflée comme le dit yannick précédemment
pour le reste si c'est juste une tache de rouille sur la peinture vous passez un peu d'antirouille normal (à linge) pour voir si ce n'est que superficiel , par contre, si cela vous fait apparaître un petit trou dans la peinture, grattez un peu et mettez y aussi du framéto
autre produit: il y a aussi ce qui s'appelle "destructeur de rouille" marque axton (chez weldom) ou autres marques
il faudra ensuite mette un apprêt pour reboucher les trous
différence, le frameto se sert de la rouille, le destructeur la ronge
si la peinture ne décolle pas c'est que la rouille n'a pas encore pris dessous, insistez bien avec le pinceau contre la peinture qui ne saute pas
— jina 5751 pts
Je ne comprends pas, mes échanges ont été supprimés (j'ai le même problème et j'ai été conseillé par Jina .... je ne suis pas bricoleuse et ne vois pas comment résoudre le pb durable pour empecher l'humidité de revenir et que cela rouille à nouveau ...
— morgause 9 pts
Au vu de la photo, il y a fort à penser que la rouille soit aussi présente sous le couvercle. Pour ma part, j'ai démonté la porte entièrement afin d'éradiquer la rouille dessus et dessous. J'ai mis en peinture comme indiqué plus haut...
— TIGI50 4 pts
