Lave-vaisselle Brandt erreur D07
Marque : Brandt
Modèle : dfh 925 c
Année : 2012
Question posée par papy roland 3 pts
Bonjour, suite à l'affichage de l'erreur d07 j'ai changé le joint de la contre porte car l'eau coulant dans le fond (bac en plastique) du lave-vaisselle et actionnait le micro interrupteur de la sécurité anti débordement ,car il est certain que l'eau s'écoule par les ' entonnoirs' de la glissière en plastique sous le fond de cuve et sous l'emplacement du joint de porte ! Quelqu'un saurait me dire d'où peut provenir cette eau, s'agit - il d'un niveau d'eau trop haut ? = capteur de niveau défectueux ,le flotteur est propre Merci de votre aide
Il peut y avoir plusieurs causes. Effectivement le pressostat de niveau ne détecte peut-être pas bien le niveau haut pour couper l'alimentation en eau, les "entonnoirs" de la "glissière" servent justement à canaliser l'eau en surplus à un endroit en fond de machine où un capteur va effectivement détecter la fuite ou l'anomalie de niveau. Cela évite à l'eau de couler à l'extérieur du lave-vaisselle et inonder le local... Mais il peut aussi s'agit d'une fuite soit en amont à l'alimentation soit au niveau de la cuve et du corps de pompe. Pour le savoir faite la manip suivante. Séchez l'ensemble des parties du lave-vaisselle et retirez un maximum d'eau dans le bac sous les filtres. Mettez quelques gouttes de colorant alimentaire dans le bac pour colorer légèrement l'eau. Lancer un cycle de lavage et observez avec une lampe au fond de la cuve.
Si vous voyez de l'eau claire apparaître au fond c'est que la fuite provient de l'alimentation en eau, si elle est colorée c'est que la fuite est au niveau de la cuve, ou du corps de pompe...En plus la couleur vous permet de plus facilement repérer la fuite....
La dernière possibilité c'est que le réglage de l'horizontalité a bougé. A l'installation, le lave-vaisselle doit être installé bien à l'horizontal. Si il penche trop vers l'avant ou vers l'arrière, l'eau risque de s'écoule par les "entonnoirs"
Bonne recherche et tenez-,nous au courant
— omega7 43290 pts
Bonjour, Premièrement je remercie Omega pour sa réponse Le problème reste entier je suis quasi certain que le niveau d'eau est trop haut vu que l'écoulement se fait sur le devant au niveau du joint de porte Ayant ouvert la porte lors des écoulements d'eau ,l'eau est au raz du bord de la cuve (vers la porte) J'ai ensuite démonté le capteur de niveau (pièce aleph 19973 réf brandt: 32270) et aussi le flotteur de niveau à l'aide d'un ohmètre j'ai constaté un fonctionnement qui me semble normal sous réserve d'une sensibilité très fiable Est qu'il y a une méthode pour mieux investir cela quel est la position du flotteur vu que l'aimant est en biais et déporté dans la hauteur(au ras d'un coté et à environ 5mm de l'autre) J'ai aussi constaté dans mes manipes d'essai que le voyant de défilement du programme clignotait et mon épouse m'assure qu'avec ces clignotements il se produit un léger claquement (bruit de contact d'un relais... que ma surdité ne me permets pas de décrire, est-ce l'électrovanne d'entrée d'eau qui serait sollicité par suite d'une anomalie sur le capteur aleph...
Vu le prix du capteur ,du flotteur, du problème de clignotement et des bruits de contact je ne sais plus si je dois continué à chercher et vous solliciter Encore merci de vos aides
— papy roland 3 pts
