Ouvrir le capot bloqué de la mahine a laver electroluw EWT 136451 W
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 136451
Année : 2012
Question posée par diamandie 1 pt
Les volets du tambour ont du mal être fermés. Le capot a été fermé, le programme lancé, mais le tambour force et ne tourne pas.
Impossible de rouvrir le capot même en éteignant et débranchant la machine.
Est-ce que quelqu'un saurait faire ?
Merci beaucoup
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43288 pts
Sécurité de porte machine à laver série EWT avec commande manuelle ?
Solution : Je pense qu'il y moyen d'ouvrir le capot en démontant la panneau latéral gauche de la machine et en actionnant la sécurité de porte car je crois qu'elle dispose d'une commande manuelle intégrée en cas d'urgence (cf. photo ci-jointe)
Bon courage
Précautions : Débrancher la machine du secteur
Bonjour.quand j etais dans le metier plusieurs.solution.s offre a vous.
Géneralement les portillons.se.sont.bloqué au.niveau de la resistance c est pour ça que le tambour ne tourne plus.
1 essayez avec un.ceintre en fer de passer a travers.les trous du tambour pour venir juste relever.une parti des.portillons afin.qu.il passent au dessus.de.la.resistance.
2 au pire demonter le panneau.et retirer.la.resistance boulon.de.10 au centre.
3 deposer le tambour.au pire.,,.
Bon.courage
— hvs 10 pts
Si les portillons se sont coincés au niveau de la résistance (avec, peut-être, des dégâts), c'est à dire vers le bas, il serait peut-être possible de manœuvrer légèrement le tambour d'un coté ou de l'autre en agissant à la main sur la couronne après démontage du panneau.
Une fois les portillons vers le haut, ça sera peut-être plus facile d'ouvrir le capot.
Sinon il faut déposer les flancs pour atteindre la serrure
De toutes façons, il faudra vérifier ensuite l'intégrité de la résistance
Bon courage
— yannick77 6543 pts
