Comment démonter ma cuve Electrolux A.M. ?
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWF 5120 W
Nabil MT
5 pts
Salut, je viens solliciter votre aide, en fait je souhaite remplacer les roulements de mon lave-linge Arthur Martin AWF 5120 W, pas de problème concernant la procédure de démontage, seulement au moment ou j'ai retiré le couvercle haut je me suis aperçu que la cuve supposée être démontée en deux parties été celée ! il n y a aucun vis pour la démonter en deux, voilà des photos qui montre la cuve :
http://i68.tinypic.com/2dspo4m.jpg
http://i65.tinypic.com/14agd42.jpg
Merci d'avance :)
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1650 ne lance pas les lavages Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus ! (4 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
Si la cuve est celée, je pense que les deux roulement et le joint sont accessibles d'une manière ou d'une autre de l'extérieur....Donc à priori pas besoin de démonter la cuve... C'était le cas à l'époque avec certaines cuves en inox qui étaient d'une pièce. Il fallait retirer les roulements avec un extracteur..Je vais essayer de trouver le manuel de service pour avoir confirmation mais je ne suis pas sûr de le trouver. Si un autre contributeur peut confirmer ou infirmer la chose je suis preneur car je n'ai jamais rencontré ce cas de figure sur une cuve ne plastique...
— omega7 43273 pts
J'ai pas réussi à trouver le manuel de service, merci pour votre réponse :) — Nabil MT 5 pts
Salut, après avoir démonté l'arrière (poulie+courroie) c'est ce que j'ai eu : http://i67.tinypic.com/152cnpj.jpg a parement même le roulement semble être soudé (celé), je comprend rien !
Certains affirment que la cuve entière devrait être remplacée et que les constructeurs font ça exprès ! qu'en pensez vous ?
Merci d'avance. — Nabil MT 5 pts
Non non je pense que c'est démontable mais je n'en suis pas certain néanmoins... De toute façon si l'ensemble n'est effectivement pas démontable, au pire le tout sera endommagé par la tentative;.. Comme les roulements sont HS il faudra remplacer l'ensemble
Sortez l'ensemble cuve/tambour de la machine
Posez l'ensemble sur une couverture au sol l'arbre en haut
Commencez par vaporisez du WD40 pour faciliter le démontage et laissez agir un nuit
A l'aide d'un maillet (pas un marteau) tentez d'enfoncer un peu l'arbre dans la cuve. Si cela bouge tentez de repousser le tambour par l’intérieur pour faire sortir le premier roulement...
Nhésitez pas à remettre du WD40 pour aider... Ensuite utiliser un extracteur de roulement pour sortir le roulement de l'arbre.
Pour le second roulement, plus profond, il faut casser la protection en plastique de la cage à bille du roulement avec le joint visible. Ensuite il faut utiliser un extracteur de roulement pas la cage...
Une fois les deux roulement extraits, enlever le joint au fond du logement au bout l'arbre. Nettoyer l'arbre et le logement, éventuellement un petit coup de papier de verre fin sur l'arbre...Remonter le joint avec un tube pour bien le plaquer au fond. Remettre le premier roulement en place en le poussant en buté sur le joint à l'aide d'un tube. remettre en place la pièce d'espacement si il y en a une.
Remettre le deuxième roulement.
La procédure est loin d'être simple, nécessite des outils spécifiques mais elle est réalisable (je l'ai déjà fait il une quinzaine d'année sur une une machine indesit à cuve inox d'une seule pièce...)
Bon courage
— omega7 43273 pts
Alors finalement c'est quoi la décision ? Vous allez tenter la réparation ? — omega7 43273 pts
