Bourrage de fil sur machine a coudre pfaff
Marque : Pfaff
Modèle : CS-4002
ChachOo Provost
Machine a coudre pfaff ancien model (CS 4002) NUMERO DE SERIE 504370
le fil de l'aiguille s'emmêle
Deja essayé de la nettoyer et de refaire tout l'enfilage sans succes
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , vos informations sont insuffisantes pour pouvoir cerner la panne , de toute façon si elle coud en faisant de la serviette sur le coté bas du tissu , le problème est en haut en rapport avec la tension ou l' enfilage, et si elle ne fait pas de couture , il s' agit d'un accrochage en bas quine laisse pas le file remonter au bon moment , mettez la machine sur le coté arrière et observez ce qui se passe en bas en tournant le volant à la main
Précautions : rien de rien
Proposition de jina 5751 pts
Outils : huile,petite brosse et tounevis de la machine
Solution : bonjour
le problème se trouve probablement dans le système ou l'on met la canette, le démonter et le nettoyer, regarder s'il n'accroche pas quant il est en marche (sans la canette), s'il y a besoin d'un limage le faire avec du papier de verre à eau très fin c'est celui qui sert en carrosserie) penser à huiler
peut être qu'il faudra changer la pièce
autre possibilité, changement de canette, on nous vend des canettes soit disant universelles mais ce n'est pas vrai cela ne passe pas correctement
pour moi ce sont les 2 pannes possibles mais je tourne avec une starlette
bon courage
NB: la proposition de Mohamed c'est dans le cas où votre machine pique mal, c'est à dire le point dans l'étoffe fait un mauvais piquage avec le fil du haut qui fait des bouclettes sur le tissus et là c'est un problème de tension du fil dû à l'utilisation de 2 fils d'épaisseur mais surtout de matière différente
cela peut aussi être dû au rapport de matière fil et tissus, mais le problème de tension est toujours réglable
bonne réparation
Précautions : enlever aiguille et débrancher au départ
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : brosse, aspirateur , chiffon, huile fluide
Solution : Bonjour.
Effectivement la première des choses à faire est de nettoyer toute la partie qui se trouve sous la table, quitte à déposer la plaque de dessous.
A la rigueur on peut lubrifier les pièces en mouvement mais il faut aussitôt essuyer car c'est un piège à poussière.
Ensuite il faut vérifier plusieurs choses:
L'aiguille doit être adaptée au tissus (type et épaisseur)
Le fil doit également être adapté au tissus (type et tension)
Si c'est le fil de l'aiguille qui s'emmêle (donc dessous), il est trop lâche, réglez le pour qu'il glisse moins.
Vérifiez également la canette (on la met facilement à l'envers)
En tirant les 2 fils, ils doivent venir en freinant légèrement.
Bon courage
Précautions : Ne rien tenter de démonter ça finirait à la poubelle
