D'ou pourrait venir le problème si plus rien ne chauffe, ni en lavage ni en séchage
Nyd
Siemens IQ500 WD14H460FF/03
Mon lave-linge/sèche-linge ne sèche plus et en mode lavage les vêtements ressorte froid.
Il n'est plus sous garantie et je l'ai acheté en 04/2012.
Sur le site de Siemens sur les vues éclatées il y a deux résistances.
- Lavante séchante Siemens WD14H460FF/03 ne se met plus sous tension (5 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Bruit de roulement WasherDryer iq500 (4 réponses )
- Réparer lave linge arrête en milieu de cycle (3 réponses )
- Probleme démarage Lave linge Siemens iq500 Wash and dry (4 réponses )
il y a plusieurs raisons possible : résistance ko (et oui ca arrive), circuit cramé, condensateur KO, programmateur ko. Faut vérifier les circuits et composants électroniques si l'apparence à l'air bonne (pas de trace de brulure ou de plastique fondu ou autre chose suspecte). Après il faudrait un multimètre pour mesurer les composants. — Airbrico 9 pts
Bonjour Nyd
Si les deux résistances ne fonctionnent plus, il est fort peu probable qu'elle aient lâchée toute les deux en même temps. Vous pouvez néanmoins les vérifier individuellement. Ensuite, s'agissant normalement de circuits de commande différents même si à priori ils sont sur la même carte électronique, comme je doute également que ces deux circuits de commande aient lâchés de concert car il n'interviennent pas au même moment dans le cycle de lavage/séchage, je pense que c'est l'alimentation secteur de cette carte de commande qui est défaillante et plus précisément le fusible qui doit être en entrée justement pour la protéger des surcharges...
Vérifier ce point et tenez-nous au courant
PS: UN petit BONJOUR et/ou un petit MERCI sont les bienvenus pour les contributeurs bénévoles. Ce n'est pas par ce que nous sommes sur internet que la politesse n'est pas de mise....
— omega7 43270 pts
