Lavante séchante Siemens WD14H460FF/03 ne se met plus sous tension
Ma machine à laver séchante SIEMENS WD14H460FF/03 s'est arrêtée en cours de programme. Impossible de la remettre sous tension. J'ai découvert 2 post similaires:
1 - Question posée par jerai le 16 Aoû 2018
https://www.commentreparer.com/49976/Lave-linge/Lavante-sechante-siemens-WD14H461FF-ne-s-allume-plus
2 - Question posée par JL Le 30 Mar
https://www.commentreparer.com/54512/Lave-linge/Lavante-sechante-Siemens-WD14H560FF-ne-s-allume-plus
J'ai donc vérifié la carte d'alimentation et j'ai découvert le même constat que JL: résistance R71/R72 fendu. J'ai testé la résistance: HS pas de continuité. Je n'ai pas encore démonté la carte de son support. Comme la résistance à chauffée, je ne suis pas sur de reconnaitre sa valeur (marron/noir?/jaune?/or) soit 100 Kohms 5%
J'ai également contrôlé le contact Q4 du panneau d'affichage (Panne de jerai le 16 Aoû 2018): tout est OK.
Le contrôle de cette carte d'alimentation pour trouver d'autre composant HS nécessite t'il un oscilloscope? Ou bien un multimètre est suffisant ? Est ce une réparation très difficile? Merci pour votre aide. Cordialement
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Réparer lave linge arrête en milieu de cycle (3 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Siemens wd14h460ff/01 post réparation power switcher (0 réponse )
Effectivement votre panne semble similaire à celle du problème dans un autre post. Pour répondre a vos questions . La R7 est de 100ohms ( type flame proof) et sert de fusible que le powerswitcher est HS .
La cause du problème c'est le TNY 264 (PS)qui a dégagé=>Il faut le changer .
Non vous n'avez pas besoin d'oscillo mais le remplacement du TNY n'est pas aisé d'autant que sur cette carte il est recouvert de vernis. et les pastilles de cuivres sont très fragiles donc ne pas trop chauffer !! sinon c'est la catastrophe. Verifer également le pont de diode qui peut avoir souffert
Apres tout cela vérifier les tensions au multimtre . Par ailleurs il est nécessaire d' alimenter la carte directement et pas par le connecteur qui requiert une alimentation par le bouton M/A
Merci à tous pour ces précieuses informations. J'ai démonté ma carte (pas simple de la sortir de son emplacement). J'ai pris de nombreuses photos. Sur le dos de la carte, la référence indiquée est AKO 731799-06. Le power switcher est bien un LNK304GN .
En recherchant un plan de la carte AKO 723535 et AKO 731799-06 (que je n'ai pas trouvé), j'ai abouti sur un site chinois qui cible trois composants: la résistance de 100 ohm 2W 5%, le circuit LNK304GN et un un transfo EPCOS T0526. (https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/4219434211/O1CN01XHZv0W1gygKXNRzJZ_!!4219434211.jpg) (https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/1968720743/O1CN01FR6sgb1HMKmt7XINN_!!1968720743.jpg)
Pensez-vous que ce transfo est également HS?
Je n'ai pas trouvé de plan ou se trouve le pont de diode indiqué par "Stephane-Depan'Tout"?
Et ou se trouve le driver qui pilote le FB signalé par "Le-sourd"?
Encore merci à tous pour votre aide, Cordialement
Bonjour a tous
Merci à mes collègues d'avoir rectifié mon erreur au sujet du modèle de powerswitcher
Je réinsiste sur le fait que le PS est recouvert de vernis qu'il faut au préalable retirer pour dessouder le composant , sinon vous allez trop chauffer et détruire les pastilles de cuivres comme je l'ai deja indiqué
