Le moteur de ma tondeuse manque de pêche
lequis
ma debroussailleuse n'a pas tout son règime
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : clés plates et Tvis
Solution : Bonsoir;
débroussailleuse ou tondeuse ? moteur Briggs et Stratton: donc tondeuse. Peu importe, je donne les principes:
Le moteur démarre mais ne prend pas ses tours; il peut s'agir:
1) décalage de l'allumage: sur les moteurs Briggs c'est une clavette qui cale le volant moteur qui fournit l'impulsion électrique; certaines machines ont des vis platinées qui calent l'allumage sur le point d'ouverture (2 à 4 degrés avant le PMH). Je ne crois pas que votre machine en possède, c'est un modèle récent et l'allumage est certainement auto inductif, donc dans l'immédiat on met de côté le calage de l'allumage
2) On s'oriente sur cette possibilité très probable: pour monter dans les tours, il faut plus d'air et plus de carburant
--- Vérifiez l'état de propreté du filtre à air, déposez le, vérifiez son état physique (il peut être "ratatiné" ) démarrez à l'air libre et accélérez. Comparez. Si le moteur monte en régime, nettoyez le filtre ou changez le si nécessaire avant de le remonter.
--- Si le moteur ne prend pas ses tours avec aspiration à l'air libre: nettoyez le carburateur, soufflez le gicleur principal, contrôlez l'ouverture du papillon. Remontez en changeant le joint s'il est abimé. Serrez correctement les fixations et remplissez la cuve, démarrez sans starter et accélérez pour monter en régime. Stoppez; remontez le filtre à air et, réglez le ralenti en modifiant la butée d'ouverture du papillon. Tout devrait aller normalement sinon, c'est la phase 1 qu'il faut mettre en œuvre. H.A
Précautions : conseil : joint neuf + filtre propre et en très bon état
