Chaine HIFI Denon ne s'allume plus
ACarrat
2 pts
J''ai une chaine Hifi Denon Ceol RCD-N8 qui ne s'allume plus.
J'ai vérifié les câbles et les prises et elle ne s'allume plus lorsque j'appuie sur ON.
Merci de me dire si vous avez des idees concernant cette panne.
- CHAINE Denon CEOL RCD-N8 ARRET INTEMPESTIF (2 réponses )
- Denon ceol n7 , panne sur platine alimentation (5 réponses )
- Mini chaine Denon Ceol Picollo N5 (3 réponses )
- Chaine Denon RCD M33- le tiroir ne s'ouvre/ferme plus et CD ne se lance pas (7 réponses )
- Denon CEOL N-11 DAB qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Prise usb cassée micro chaine Denon Réparé (5 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour ,si tout est bon à l' extérieur ; on ouvre et on commence par l' arrivée du courant à vérifier :fusible , condensateurs resistances de petites valeurs , composants grillés et tensions à la sortie de l' alimentation .ce sont des verifications tres utiles avant de passer à autre chose si la panne est ailleurs
Précautions : NE TOUCHEZ RIEN LES MAINS NUES
pourquoi faut il se protéger les mains en cas de réparation? — mouret 2 pts
bonsoir , il faut se protéger les mains pour deux raisons ; 1/ le corps humain contient de l' électricité statique nuisible au circuits électroniques 2/ les tensions électriques dans certaines cartes sont beaucoup plus fortes et plus dangereuses que celle de la prise murale — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de Chris 6 pts
Outils : Je n'arrive déjà pas à ouvrir l'appareil !
Solution : Ce n'est pas une solution mais après une recherche en anglais voici déjà une piste....euh des pistes....good Luck....J'ai examiné le manuel de réparation / entretien (pas le manuel du propriétaire) et il y a un fusible 4A étiqueté F801 à l'intérieur qui peut avoir grillé (le plus probable). Il est également possible (probable) que le fusible thermique (TH801) soit en panne et / ou l'un des composants du circuit d'alimentation de secours / d'alimentation (le moins probable).
Considérez-vous alors une approche de réparation DIY (bricolage)? Si oui, avez-vous accès et connaissez-vous un multimètre et même un fer à souder?
Précautions : Débrancher
Je reprends la suite étant donné que j'ai le même problème : la dernière fois que j'ai allumé l'appareil, il y a eu un claquement et puis plus rien.
J'ai repéré le fusible f801, mais comment le changer : il n'a pas la tête d'un fusible standard ?
Merci — fred13 2 pts
Proposition de jef 7 pts
Outils : fer à souder
Solution : on a identifié la pièce qui gère les suralimentations électriques, sa référence 3BR1765jz.
on la trouve facilement sur internet.
Il faut sortir le bloc alimentation, rechercher la pièce, la dessouder et en remettre une.
Pour une personne habituée, cela ne pose pas de problème mais il faut beaucoup de précision.
Précautions : intervenir avec la pièce complètement déconnectée électriquement, faire attention à l'électricité statique
Merci, mais je ne vois pas comment ouvrir le boitier de la Denon CEOL RCD N8. car à minima pour ma chaîne c'est le fusible qui est mort. — Frédéric M 3 pts
Vous avez des vis en dessous puis des vis sur les côtés.
Jean-François — jef 7 pts
Proposition de Nicolas P 7 pts
Outils : station air chaud , multimètre , tournevis , étain ,pince brucelles , pince coupante , patience ...
Solution : il existe un kit de réparation Denon RCD-n8 ou il faut remplacer tous les composants suivants sur la carte d'alimentation électrique .
1 x IC871, ICE3BR1765J
1 x D871, 1N4007 Diode
1 x D872, SMD Diode
1 x D874, SMD Diode
1 x C874, 47uf Capacitor
1 x C875, 0.47uF Capacitor
1 x R872, Resistor ● Upgraded
1 x R873, Resistor ● Upgraded
1 x R874, Resistor ● Upgraded
1 x D873, Zener Diode
1 x SJ11, SMD 0R0 Link
1 x PC871, SMD Optocoupler
au boulot !
Précautions : ne pas travailler sous tension , porter des gants antistatique
Je possède une chaîne DENON RCD-M41 DAB
Qui ne s'allume pas, es ce que le fusible (F801) es aussi présent ? Si oui ou es t'il placé car je n'arrive pas a l'identifier
Merci — Lucas 2 pts
