Problème vidange lave-linge Daewoo
Marque : Daewoo
Modèle : DAEWOO DWDE 7213
Année : 2011
Question posée par ollivier-henry 3 pts
Ma question concerne un lave-linge DAEWOO DWDE 7213 acheté en 2011 qui dysfonctionne depuis 2 semaines.
En fait mon appareil fonctionne normalement et essore parfaitement le linge si je l'éteins dès la fin du cycle. Par contre si je récupère mon linge plus tard, il trempe dans l'eau. J'en conclus que de l'eau revient quelques temps après la fin du cycle et que le problème ne vient pas de la pompe ... mais je ne vois pas quoi faire. Pourriez-vous m'aider ? Merci mille fois d'avance.
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plat et cruciformes, pince à becs plats pour retirer les cosses et les connecteurs
Solution : Bonjour, votre problème provient d'une fuite au niveau des électrovannes qui se trouve dans la machine juste après l'entrée du tuyaux d'alimentation. Pour remplacer ces électrovannes qui coûtent peu cher, commencez par débrancher la machine démontez le plateau du dessus en ôtant les vis de fixation et vous devriez voir les électrovannes directement au niveau de l'entrée d'eau.
Démontez dans un premier temps les petits tuyaux qui vont vers le bac à produit. Comme l'eau n'est pas coupée vous verrez laquelle des trois électrovannes fuie par l'eau qui s'écoulera d'un des tuyaux de liaison....
Pour vous aider, les pièces et la vue éclatée de la machine sont disponibles ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-E7213+DWD.E7213+DWDE7213.htm
Une fois la pièce défectueuse déterminée, coupez l'eau, finissez de démonter remplacez la pièces, assurez vous qu'elle est bien connectée et relancer la machine pour vérification.
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficultés
Précautions : Aucune si ce n'est de bien débrancher du secteur la machine avant toute intervention
Merci beaucoup mais en fait il s'agissait d'un simple refoulement d'eau lié à un trop plein dû aux pluies abondantes. Nous avons vidangé le bac récupérateur extérieur . Tout est rentré dans l'ordre. — ollivier-henry 3 pts
Il est possible pour ce type de problème de mettre sur la sortie des eaux du lave-linge un clapet anti-retour.
A voir suivant les dimensions du tuyau.
En cas de pb du lave-linge lui-même, je met la liste des pièces détachées référencées par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDE7213&cat=0&fam=0
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour Olivier Henry
Nous sommes ravi pour vous ! Mais reconnaissez que n'ayant pas accès à votre machine , nous ne pouvons (en l'occurrence Oméga) , prendre en compte que les éléments qui nous sont rapportés
Ainsi si une installation tient compte d'une certaine particularité , il serait judicieux de nous en faire part dès la demande
Si j'y avais moi aussi répondu , vous auriez reçu une réponse quasiment similaire
Merci de votre visite et à une prochaine fois
Bien amicalement
Xavier
Bi
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
