Réparer un lave-linge affichant Erreur F08 Whirlpool AWO/cm8123
Marque : Whirlpool
Question posée par Sajid 1 pt
Bonjour, mon lave-linge ne foncsionne plus SOS erreur F08. Service et départ cliniotte
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43287 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats pour les connecteurs et cosses, clé plate de 8 ou 10, multimètre
Solution : Bonsoir Sajid,
Le code F08 correspond à un défaut sur la résistance. Pour la contrôler, débranchez la machine et coupez l'eau, ouvrez le panneau arrière de la machine, en bas de la cuve vous verrez les deux bornes de la résistance.
Déconnectez les cosses et avec le multimètre en position ohmmètre, mesurez la résistance aux bornes. Elle doit être comprise entre 20 à 60 ohms. Si elle est nulle ou infinie la résistance est HS... Pour finir de la démonter, dévisser l'écrou au milieu des deux cosses jusqu'à la limite du filetage et ensuite, tapoter sur la tête de la vis pour décoller la bride et le joint.
Une fois que c'est fait, vous pouvez remplacer la résistance...
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant toute interventiion
j'ai actuellement le meme défaut sur la meme machine.
j'ai controlé la résistance et elle affiche 25,8ohms.
J'ai controlé la sonde de température et elle affiche 11,6Kohms.
J'ai controler le faisceau HE2 de gestion de la chauffe et il affiche également une résistance de 25,8ohms
Help, je sèche, je ne vois pas pourquoi elle ne redémarre plus.
— beugs28 2 pts
