Embout de câble fauteuil relaxation cassé
Question posée par roseblanche52 6 pts
L'embout du câble de mon fauteuil s'est détaché du câble côté poignée.
Je ne trouve pas de câble de même longueur. J'ai trouvé de nombreux modèles avec ou sans manette mais le mien que j'ai sorti mesure 75 cm entre les deux bouts (dont un qui n'y est plus). J'ai la petite boule qui le maintenait dans la poignée mais sans possibilité de la fixer.
Merci de me donner une solution
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour Yannick,
Je n'ai pas le droit de mettre un message privé. Je ne sais pas comment faire pour mettre les photos.
Un bout du câble ressemble à un Z, l'autre bout est un cylindre de 0,5 cm et 0,5 cm de diamètre dans laquelle était moulé le câble.
La longueur du câble est de 75 cm. Il me faudrait peut-être un embout de câble à vélo avec une petite vis mais qui ne dépasse pas la taille du cylindre.
Merci de votre attention
— roseblanche52 6 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour.
Le mieux est de remplacer l'arrêt arraché par un Serre-câble à vis que vous trouverez chez les marchands de cycles et vélomoteurs.
Inspirez vous de celui-ci:
http://www.solex-motobecane.com/3-cables-gaines-souplisseaux/butees-embouts-serre-cables-algi/serre-cable-de-poignee-de-gaz-magura-5xlg75-42801-402-944.htm
Si votre câble est ouvert, retorsadez le et collez le à la cyanolithe avant de le glisser dans le serre-câble.
Bon courage
Précautions : Attention ça pique
J'ai commandé cet embout sur E-Bay, il semblerait que ça fera l'affaire. Merci du conseil — roseblanche52 6 pts
J'ai changé le câble de mon fauteuil inclinable, et ça ne fonctionne pas ??
Qui peux m'aider ?
— Manuela Bonhomme 2 pts
