Motoculteur ne démarre pas
Question posée par Raymond Al-farkh 1 pt
ma motobineuse , peu servi , ne démarre pas après la sortie de l'hiver , ayant couché dehors !
j'ai remplacéé la bougie et mis de l'essence propre , na démarre toujours pas !!!
au secours !
marque kohler
achat en 2014
Proposition de jonas34 4 pts
Outils : tourne vis, clés plates
Solution : le carburateur est plein d'eau. il faut donc démonter ce qu'il y a dessus pour atteindre le carbu, et assecher au maximum le carbu. l'idéal serait de le faire avec une machine à ulra sons, mais entre le sopalin et le seche cheveu, on doit s'en sortir. en profiter pour changer le filtre à air.
Précautions : ne pas perdre les vis du démontage. dans l'herbe, il faut prendre des précautions..
