Whirlpool AWZ8279 ne s'allume plus (aucun voyant ni bruit : rien !)
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ8279
Année : 2010
Question posée par KlnCdc 89 pts — PRO
Le sèche linge de mes parents ne s'allume plus (aucun voyant) depuis plusieurs mois et ils sont sur le point de le jeter et ça m'embête quand même... Un ami électricien de mes parents est venu vérifier plusieurs points électriques mais je ne sais pas lesquels mais il soupçonnait une carte, je ne sais pas laquelle. Il s'est arrêté de fonctionne subitement sans aucun problème préalable...
Avez-vous une idée pour m'aider à regarder ce que je peux vérifier ?
Je vous remercie par avance.
Cédric
bonjour juste une remarque, dommage mais lorsque l'ami électricien a soupçonné la carte il aurait fallu se poser la question d'une surcharge électrique (orage ou coupure de courant si le sèche linge reste branché sur le secteur) et peut être faire marcher l'assurance si vos parents n'avaient pas de franchise...
— jina 5751 pts
Le sèche linge reste toujours branché, effectivement mais je ne crois pas qu'il y ait eu de coupure de courant.
Merci.
— KlnCdc 89 pts — PRO
En effet, ça ressemble à s'y méprendre à la panne classique affectant la carte de commande de bien des appareils "blancs" : le claquage de leur alimentation basse tension, qui conditionne le fonctionnement de l'ensemble de l'appareil.
Ces pannes sont réparables et je peux proposer cette réparation. Envoyer un mail à pour plus d'information.
— jchd 12261 pts — PRO
Merci pour votre proposition de réparation. Je ne dispose pas aujourd'hui de testeur. Y a t il une solution de test pour contrôler la carte aujourd'hui ou autre chose à vérifier ? — KlnCdc 89 pts — PRO
Cédric,
Sans multimètre il n'y a rien de possible. L'appareil se trouve dans la situation d'un smartphone qui n'a plus de batterie ; on aura beau le regarder sous tous les angles, tant que l'alimentation n'est pas remise en état il ne se passera rien, sauf le temps qui s'écoule, inexorablement ;-)
J'aurai l'occasion de revenir avec un multimètre alors dites-moi ce que je peux prévoir de vérifier.
Merci à tous ;-).
Note : JCHD, je vous ai envoyé un mail et je peux vous contacter quand vous voulez à partir de maintenant, lol.
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique et multimètre
Solution : Bonjour.
Même avec un multimètre, si vous n'avez aucune notion d'électricité, vous aurez du mal à vous en sortir. Vous pourrez regarder quelques points mais surement pas dépanner la bête.
D’ailleurs je persiste à dire que 80% des électriciens ne savent pas s'en servir.
La seule chose que vous pourrez effectivement vérifier c'est si la carte primaire (ou la partie alimentation de la carte électronique) débite bien les courants nécessaires au fonctionnement de la carte logique.
Si l'appareil vous semble vraiment sain, je vous engage à suivre les conseils de JCHD
Bon courage
Précautions : Ne tentez rien qui soit au delà de vos compétences.
Débranchez l'appareil avant d'intervenir.
Bonsoir, je n'ai toujours pas pu avancer sur la réparation bien que j'ai les composants mais quand la poisse s'en mêle : mon fer à souder ne fond même plus l'étain... Et la commande de remplacement qui devait arriver dans un délai de 3 à 5 jours max en est déjà à une semaine (je n'ai pas fait de demande de dépannage pour celui-ci, lol) ! Je ne manquerai pas de tenir le sujet à jour mais en attendant vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil à mon autre problème, celui de ma lanvante-séchante Ariston AMXXL120 qui elle aussi est tombée en panne — KlnCdc 89 pts — PRO
fer à souder
suivant votre fer: chauffer un peu le fer et gratter un peu l'embout chauffant, en gros il faut le mettre à neuf
achever le nettoyage avec un papier de verre à eau de préférence( papier spécial fer,tôle,etc..)
quand votre fer sera décapé il chauffera mieux pour pouvoir fondre l'étain, c'est souvent le fait de ne pas le nettoyer après chaque usage qui vous empêche de vous en servir correctement
bon courage
— jina 5751 pts
Bonjour et merci du conseil pour le fer à souder. J'ai bien tenté tout pour le réanimer mais je crois que rien n'y fait. Je n'ai pas de papier pour gratter : je vais me renseigner sur le sujet ;-). — KlnCdc 89 pts — PRO
