Demontage Hachoir MOULINEX D56
Marque : Moulinex
Modèle : Type D 56 650 watts
Je voudrais démonter la partie haute du Hachoir Grippé,le moteur est ouvert , il tourne difficilement après l'avoir mis
dans du pétrole une nuit.Il s'agit d'un hachoir MOULINEX Type D56 650 watts La partie haute est en plastique sur laquelle se fixe le hachoir , partie à retirer pour nettoyer l'axe du rotor en le sortant de la partiemétallique qui supporte le stator.
La partie électrique semble neuve ou très peu servi .Le démontage est intervenue car le hachoir ne tournait pas , le moteur grogné , Il est donc alimenté .Merci de votre réponse
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Réparer HACHOIR FRESCH DJ 753510 MOULINEX entrainement des râpes faible (4 réponses )
- Réparer hachoir Moulinex Réparé (2 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
Le moteur est, en générale, bien protégé par le carter, s'il a du mal à tourner à vide, c 'est certainement le palier intermédiaire moteur-bol qui est à vérifier.
Voir la photo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=MS-5522385
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
