Panne Lave-linge Whirpool AWO5631 - pas arrivée d'eau
Marque : Whirlpool
Question posée par Patrick54 3 pts
Bonjour, sur mon lave-linge pas d'arrivée d'eau j'ai changé les charbons le contacteur de porte et quand t'il se mets en route la pompe tourne 10 secondes et le témoin d'ouverture de porte clignote Pouvez-vous m'aides ? Merci
Vérifiez, à l ohmmètre, les bornes de l'électrovanne d arrivée d eau.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Ouvrir la notice
Solution : Bonjour.
Avez vous vérifié sur votre notice ou sur le net si votre appareil contient un programme d'auto-test. Si c'est le cas, c'est la première chose à faire car cette séquence indique seulement un avortement volontaire du programme suite à une erreur en cours.
Précautions : Rien de particulier
Niveau : Débutant-e
40 euros
Proposition de at68 11 pts
Outils : cle 17, tournevis
Solution : Je confirme les diverses réponses données sur ce site. Changer les charbons du moteur avec le support des charbons, débrancher le lave-linge avant intervention.
Précautions : mettre hors tension
