Réparer mon connecteur de chargeur
Marque : Lenovo
Modèle : Lenovo
Année : 2015
Question posée par Hugo 2 pts
Bonjour, le connecteur pour charger ma tablette et casse peut on le réparer merci ?
Sans titre
Bonjour Hugo, oui c'est réparable. Vous parlez de la prise au bout du fil du chargeur ou le connecteur qui se trouve dans la tablette. Les deux sont réparables, le premier très facilement, le second est un peu plus compliqué et il faut généralement un peu d'outillage et de méthode pour ouvrir la tablette est arriver au connecteur...
A mon avis si c'est le connecteur au bout du fil, n'importe quel électronicien du coin peut vous le réparer si c'est celui de la tablette, adressez vous dans un magasin de réparation de téléphone portable qui pourront sûrement vous le dépanner pour peu cher...
— omega7 43289 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la partie cassée ?
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage type "horlogerie" et fer à souder 25w à panne fine
Solution : Bonjour.
Le sujet a déjà été souvent traité dans nos lignes et il vous aurait suffit de les consulter.
Et quant à une question réitérée en moins de 10 mn, c'est à la limite de l'impolitesse: nous sommes des bénévoles et ceci est un site d'entraide.
Donc si vous savez trouver le bon connecteur (il en existe des dizaines différents), si vous avez un mini-fer à souder (25w), que vous savez vraiment vous en servir, pas de problème. Si vous n'avez rien de cela voyez avec n'importe quel dépanneur de téléphone mais demandez d'abord un devis; ça doit vous coûter un minimum.
Précautions : Ne rien tenter si vous n'êtes pas un bricoleur confirmé.
