Lave-vaisselle Whirlpool clignote et puis rien ne se passe
magsou
9 pts
Bonjour, je suis désespérer mon LV Whirlpool ADG 7542 qui a plus de 3 ans et après avoir tenter de rebouter, F8 E1 s'affiche après 30 mn de programme qui peut m’éclairer. Merci d'avance
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Pas d'outils spécifiques pour l'instant
Solution : Bonjour.
Poser la même question un dimanche et à moins de 10 minutes intervalle est à la limite de l'incorrection.
Ce site est un site d'entraide et les intervenants sont bénévoles.
Je vous dirait bien de faire votre vaisselle à la main en attendant que l'un de nous ait pris connaissance de votre demande et qu'il ait une idée pour vous aider.
Maintenant, il y a de fortes chances que votre notice d'utilisateur fasse allusion à ce genre de panne. Consultez le d'abord.
Précautions : Bien vérifier si un début de piste n'est pas dans les dernières pages de la notice.
Merci yannick77 pour votre amabilité mais ce n’étais pas voulu j'ai juste voulu faire un ajout du coup c'est doublé — magsou 9 pts
Bonsoir Magsou, pouvez-vous me dire exactement ce qui clignote et combien de fois car c'est la normalement que réside l'astuce, le nombre de clignotement correspond à un code qui lui même correspond à une panne donnée... Sans ces infos difficile de vous aider simplement...
Cordialement — omega7 43289 pts
Bonsoir omega7. merci de l'interret que vous portez a mon problème quand je demarre le LV il y a 3 bips puis touts les voyants s'allument et s'eteingnent et cela dure plusieurs minutes 15 mn .
maintenant F8 E1 s'affiche après 30 mn de programme :-(
— magsou 9 pts
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince becs plats
Solution : Enfin on avance, le Code F8E1 correspond à un problème sur la vidange (délais trop long, non détection du niveau bas). Ce problème a pour origine le capteur OWI qui est soit sale (nettoyage du capteur à réaliser) , soit HS. Il se trouve en dessous du lave-vaisselle au niveau du bac à sel. Je vous joins un lien vers la liste des pièces ou il y une photo de la pièce (pièce repère 5830) ainsi que de la vue éclatée pour vous aider à la localiser lors du démontage...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG7542FD+851175429000.htm
Bon courage et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficultés...
Précautions : Débranchez le lave vaisselle et coupez l'eau avant toute intervention
La fréquence des clignotement indique un code panne.
Pouvez-vous m informer des voyants qui clignotent et leur fréquence ?
Clt — brelect.fr 10601 pts — PRO
Proposition de magsou 9 pts
Outils : rien a s
Solution : Bjr brelect.fr,
je n'ai plus ce pbm mais une fois le programme de lavage démarrer 30 mn plus tard c'est F8 E1 qui s'affiche.
Cdt.
Précautions : non ras
l'origine étais bien le capteur OWI pièce commandée puis changer et tout fonctionne normalement. encore merci pour votre aide ;-) — magsou 9 pts
