Lave-linge ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : LG :wd-12320bdk
LAURA14
Bonjour, MON LAVE LINGE LG 1232ocdk ne se remet plus en route du tout......IL A 7 ANS ENVIRON, il tournait parfaitement la veille, s'est arrêté normalement après son cycle et le lendemain au moment de faire une nouvelle machine rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, merci à vous
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Vérifier que le cordon secteur est bien branché, et que le 220v est présent sur cette prise.
(contrôler le coupe-circuit de l armoire électrique)
Vérifiez que le robinet d eau est bien ouvert.
Avez vous un voyant d allumé ou un code panne sur l afficheur (à deux lettres) ?
Si cela est bon, mesurez à l aide d un voltmètre que la tension arrive bien à la platine de puissance.
http://www.brelect.fr/ve/WD12320BDK.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=WD12320BDK&cat=0&fam=0
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
