Problème Whirlpool awo d 7242 a tourner sans eau ( service + acp )
Carole67
5 pts
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide
je vous explique mon problème quand ma machine tourner jais du couper l'eau car mon frigo américain avez une fuite j'avez pas penser a couper la machine depuis quand je lance le programme elle prend l'eau et au bout de 1 a 2 minute elle ce met sur rinçage puis ACP elle s’arrête puis service allumer.
j aimerais que vous m’aidiez car je suis bloqué avec les allez retour a la laverie
je vous remercie d'avance bonne soirée a vous !!!
j'ai un amis bricoleur il peut changer les pièces met ne c'est pas lequel est H.S il ne c'est pas les testés....
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
Utilisez le programme de test de la machine, expliqué sur le document ci-dessous.
Et donnez nous le résultat.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/AWOD7242.pdf
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
Désoler mais elle est en allemand je ne comprend pas la l'allemand pourrez vous m'aidez — Carole67 5 pts
Utilisez Google traduction.
https://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT
Essayez la touche “Annulation” annule un programme avant la fin :
• Appuyez sur la touche “Annulation” pendant au moins 3 secondes. L’eau résiduelle est évacuée.
Voici la doc en Français pour le modèle AWOD3631 (idem au niveau du programme test) :
http://www.brelect.fr/ve/AWOD3631.pdf
Tenez-nous au courant ...
Bonjour j'ai effectuer un test en appuyant 4 fois sur annulation pendant moins de 5 sec et non pas sur PB4 comme le dit la notice j'ai galère à trouver la manipulation je vous poste l'image des Led en fin de test j'ai vue que c'est une erreur F06 merci de votre aide que faire ? — Carole67 5 pts
Le code panne F06 indique un défaut du tachymètre.
vérifiez :
- la connectique entre le moteur et la platine de gestion
- la valeur ohmique du tachymètre moteur
- la valeur ohmique des enroulements moteur
