Lave-linge Far L61000 ne démarre pas
Marque : FAR
Modèle : L61000
Année : 2007
Question posée par mike 4 pts
Le LLinge ne démarre pas, les voyants/boutons départ et prélavage clignotent en permanences.
Opérations effectuées: test ok de la carte électronique par un pro, changement de la sécu de porte, contrôle des électrovannes,perssostat. Comment faire un reset de la carte?
Une idée,merçi
Aprés plusieurs contrôle (je suis éléctronicien) j'arrive à la conclusion qu'il y a un pb sur la carte électronique, j'ai fait un reset partiel et la machine démarre mais fait remplissage et vidange simultanément ! Il parait que l'on peut faire un reset qui remet les conditions usine avec les boutons de face avant mais comment ?
llinge FAR L61000
face av et module carte
Voici les codes pannes de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/L61000.pdf
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonsoir brelect, merci de ce document très intéressant.... pour un spécialiste de l'électroménager qui dispose de compétences étendues en électronique et qui en plus a le schéma du matériel... Car pour pour moi les points de mesure KN.3.2 et KN.1.2 cela ne veut pas dire grand chose.... Et en plus cela ne répond pas précisément à la question....Merci d'expliquer. Je ne dis pas cela pour moi mais pour notre demandeur....
— omega7 43289 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de X # Johnny Hallyday 12299 pts
Outils : Guide codes pannes
Solution : Bonjour Mike
Regardez à quoi correspond le code erreur
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
http://pdf.sogedis.fr/FAR%20L61000%20WEB.pdf
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Aucune
Proposition de bruno 18 pts — PRO
Outils : outils traditionnels
Solution : Les test et travaux effectuer par un pro , que pouvons nous faire d'autre, dans une machine a lavez simple non professionnel le sytem reste le meme.
contrôler le pressostat, sécurité porte électrovanne ,moteur et enfin le condensateur s'il en a un .
Faire un reset d'une carte électronique n'est pas conseiller , a moins d avoir le programme en réserve, et être un bon électronicien pour relancer tout ça.
La machine vous indique qu'un élément est defectueux.
Précautions : control a faire hors tension
