Voyant allume sur lave-linge Candy
Marque : Candy
Modèle : Candy
Question posée par ced62128 6 pts
Bonjour, je possède le Candy évo1482D2-47
Demontage platine circuit noir endommagé je change la piece par une neuve, toujours le cadenas qui clignote faut il que je change autre chose
Un grand merci pour votre aide
Quelle platine avez vous changée, la carte de puissance, ou celle de gestion ?
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour, il nous faut effectivement des compléments d'informations sur vos interventions pour pouvoir vous orienter dans la bonne direction... — omega7 43289 pts
Oui, vérifiez la sécurité de porte avec un ohmmètre, afin de voir si il a une réaction, à la simulation d une fermeture.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=49030389
http://www.brelect.fr/ve/EVO1482D247.pdf
Clt
J'ai trouvé la solution à mon problème suite au cadenas qui clignote
Un circuit en rupture sur la carte de gestion
Soudure en pont
Voila mon soucis résolu
La cause surchauffe de ma résistance à cause du calcaire(démontage de celle-ci gratté), carte d'alimentation HS donc changé impossible de la réparer et soudure en pont sur la carte de gestion et voila plus de cadenas qui clignote, elle fonctionne parfaitement
— ced62128 6 pts
