Réparation bouton commande vitesse essorage sur LL Electrolux EWT 136541 W
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 136541
Année : 2012
Question posée par J A S 3 pts
Le bouton d essorage de ce LL reste enfoncé et bloqué sur une vitesse . je n arrive pas à ouvrir le capot avec tous les boutons. Avez vous une solution pour ouvrir ce capot voir pour réparer le bouton.
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43288 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces bec plats, petite lampe de poche pour voir où sont les vis
Solution : Bonjour, je vous fournit un lien vers la vue éclatée d'un modèle très similaire (EWT136540). Pour le démontage je pense qu'il faut retirer les panneau latéraux, puis le panneau arrière pour avoir accès aux fixations du bandeau de commande par en dessous et sur les côté.. Ensuite il faut retirer tout les différents caches avant d'arriver au module électronique
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT136540W+91321604103.htm
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
j ai suivi les conseils de démontage et ai trouvé les attaches puis après réception de la pièce commandée chez Electrolux j ai tout remonté et cela marche
merci
— J A S 3 pts
