Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi
Marque : AEG
Modèle : Modele L64841
Question posée par Andy the Bandit 31 pts
Bonjour a tous et a toutes;
Je viens chercher de l'aide auprès de personnes expérimentées afin de réparer mon lave-linge (AEG Electrolux Modele L64841 - Product Number 914524505)
Au démarrage d'un programme quelconque il s’arrête de suite car il butte sur le test de fermeture du hublot alors que la sécurité fonctionne car je ne puis ouvrir le hublot (ouverture possible après 30 secondes a 1 minute) donc; apparemment ce n'est pas le mécanisme de sécurité.
Donc dès le démarrage on entend le mécanisme de sécurité qui s'enclenche et aussitôt le voyant rouge "Porte" s'allume et le programme s'arrête.
Merci à quiconque peut me donner des pistes ...
Je vous souhaite une excellente journée.
Andrea
Photo de l'etiquette de description du produit
Connecteur Pressostat
Andy,
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 12272 pts — PRO
Il est possible que le loquet de la porte se mette en sécurité et que le verrou ne détecte pas la porte.
Vérifiez la sécurité de porte en repère 7 sur les vues éclatées.
http://www.brelect.fr/ve/L64841.pdf
Et la vue éclatée :
http://www.brelect.fr/ve/91452450500.pdf
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour a vous;
D'abord je tiens a vous remercier pour la rapidité de vos réponses. Malheureusement je n'ai pas retrouve mon modèle de lave-linge dans les notices proposées (5 boutons + celui de Start/Stop/Pause). J'ai ajoute une photo du numéro de série et numéro de produit. J'ai trouve la notice sur le site suivant : http://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=423947&k=54cd08d561c3611e7370bdc2cc337826&q=AEG-ELECTROLUX%20L64841 et dans la notice; il est fait mention de trois type d'erreurs mais aucun n’apparaît sur l'ecran LCD. Juste la sécurité qui s'enclenche et le voyant rouge "Porte" qui clignote. En ce qui concerne la réponse de brelect, je n'ai pas accès au deux vues dont vous avez fourni le lien. Sont-ils actifs ? Merci en tout cas pour votre aide. Je puis vous dire qu'elle est appréciée.
— Andy the Bandit 31 pts
Bonjour cher Brelect;
Voila; je viens d'avoir accès a vos deux liens. Effectivement hier j'ai démonté le manchon entre le tambour et la carcasse et ai démonté/dévissé la pièce 7. J'ai juste vérifié que la pièce métallique coulissait sans problème. Quels types d'autres vérifications devrais je faire ? Merci d’éclairer ma lanterne de profane :-)
Bonne journée et encore merci.
Andrea
Andy,
Pour les touches déclenchant le diagnostic, la règle est simple : la touche Départ et celle située immédiatement à sa gauche.
Bonsoir JCHD;
Vous avez tout a fait raison le check fonctionne (je viens de rentrer a la maison et j'ai fait le check).
J'ai deux comportements lorsque j'appuie sur les deux touches en même temps
- Premier comportement "effet sapin de Noel" : J'appuie sur les deux touches et quelques secondes plus tard la machine allume toute les lampes les unes après les autres avec le code : C11 (on dirait qu'elle teste l'ensemble des fonctionnalités de la machine). Ce comportement apparaît lorsque je viens de rebrancher la machine.
- Deuxième comportement : Meme manipulation au niveau des deux touches alors une lumière jaune clignotante apparaît au niveau de la touche start/pause et le code E31 apparait. (ce comportement apparait apres 5 a 10 minutes que j'ai rebranche le lave-linge).
Précision : Sélecteur sur la position une fois a droite (sens horlogique).
Je n'ai pas trouve de C11 dans votre documentation (apparemment ces le test des LEDs donc je ne suis pas certain que cela signifie quelque chose) par contre en page 39 de la documentation en français le E31 signifie que la carte électronique principale est défectueuse ... Question : Dois je commencer a pleurer de suite ou garder espoir :-) ? Merci de continuer a me guider. Bonne soirée a tous.
Andrea
Andy,
J'ai été un poil rapide sur le coup : j'ai fourni une doc pour sèches-linge, qui certes dispose du même principe de diagnostic, mais dont les codes erreur diffèrent forcément.
Ne pas s'attarder sur les code Cxx affichés : ce sont les références aux étapes du diag et elles peuvent être ignorées complètement.
Pour les laves-linge AEG, le code 31 correspond à un problème lié à la sonde de pression (pressostat) : celui-ci délivre un fréquence variable et la carte trouve une valeur hors limites. Voir donc du côté du pressostat.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Bon ... On progresse. J'ai trouver le pressostat (voir photo) et un des fils du connecteur était cassé et l'autre (celui du milieu endommagé). Je les ai dénudés (ils ne l’étaient pas a l'origine) et les ai remis dans le connecteur. Je ne suis pas certain que le contact soit bon ... Mais cela ne fonctionne toujours pas. Une idée au niveau de la connectique ou de tout autre aspect a examiner ? J’espère y arriver ... Quand j'ai vu ce fil déconnecté j'y ai cru ...
Merci encore pour votre aide.
PS : Par contre ce qui est bizarre c'est que le voyant porte se mette au rouge des que la machine s'arrete. Une suggestion ?
Andrea
Il y a donc du mieux !
Maintenant pourquoi pas un second passage par le diag ?
Bonjour;
Je n'ai pas pense a l’écrire mais j'ai fait de nouveau un check et j'ai le même type d'erreur : E31 (bizarre que le fil déconnecté et celui abîmé n'ai rien fait changer ...). Dans l'attente de lire les bonnes âmes qui me sortiront de ce mauvais pas, je vous souhaite a tous une excellente journée.
Andrea
