Problème de démarreur LV Bosch ?
Marque : Bosch
Modèle : Bosch silence
Question posée par VicA 3 pts
Mon LV Bosch silence encastrable auto 3 in 1 reste bloqué au début du programme. Je peux le déclencher, les 3 voyants sont allumés et le chronomètre reste bloqué... comme si il n'arrivait pas à lancer le programme!
Que dois je faire à votre avis,
Merci d'avance
PS : je n'ai pas plus de référence pour le LV car il était déjà dans la maison quand je l'ai acheté, sans mode d'emploi. ...
Bonsoir, la première chose à faire est de vous assurer que la porte est bien fermée... Ensuite il faudra de toute façon je pense sortir l'appareil à un moment ou à un autre donc profitez-en pour relever les références, car sans elles il est quasiment impossible de vous aider car nous ne pouvons pas trouver la documentation technique.... — omega7 43273 pts
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Les réf sont
Type S9N51B
E-Nr. SGI55E22EU/71
Merci de vos réponses
— VicA 3 pts
Si vous n entendez même pas la pompe de vidange au démarrage, il est possible que le circuit de sortie de l eau soit obstrué.
Vérifiez les filtres , la pompe de vidange et le tuyau d évacuation.
http://www.brelect.fr/ve/SGI55E22EU71.pdf
Clt
Si les filtres et la pompe et le tuyaux d'évacuation sont propres, il faudra se pencher sur la sécurité de porte et tester le contacteur N°103 inséré sur le module 102 qui est la serrure de porte...Si la détection de la bonne fermeture de la porte ne se fait pas, le programme ne se lance pas.....
Tenez nous au courant
— omega7 43273 pts
