Lave-linge Miele WT 2670 -Cycle qui ne s'arrête jamais
Marque : Miele
Modèle : WT 2670
SegoLef
Quand je lance mon lave-linge Miele WT 2670 en programme "normal", il se bloque au bout d'un certain temps, et ne fait ni la vidange ni l'essorage (le cycle est infini). En revanche, en programme "court" ou délicat, le même problème ne se pose pas, que devrais-je vérifier?
- Problème avec programme séchage sur lave linge miele WT 2670 (7 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Remplacement bague de serrage joint cuve sur lave linge miele WT 2670 Réparé (2 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
Bonsoir, je viens de jeter un coup d’œil à votre problème par rapport aux paramètres de lavage, mais je ne vois vraiment rien qui pourrait expliquer ce comportement à part un problème sur la carte électronique...Le pressostat et la résistance ne semblent pas pouvoir pas être en cause car les différents niveaux (3 niveaux d'eau sont détectés par le pressostat, haut,moyen et bas) sont respecté dans le programme court, et délicat. La résistance fonctionne sinon cela ne marcherait pas pour le programme court puisque la sonde de température détecterais alors aussi un problème, cela ne peut pas venir de la pompe sinon le programme court ne vidangerais pas, donc la franchement je sèche... Peut être le relais de commande du moteur qui si il est actionné trop longtemps resterais "collé", ce qui ne se produirait pas lors du programme court mais j'avoue que je ne crois pas à ce possible problème... Franchement je sèche...
SI un "PRO" a une idée je suis preneur.... — omega7 43272 pts
SegoLef bonjour
Sans même avoir pris le temps de vérifier le contenu de la réponse d'Oméga , je pensais à un problème lié à la chauffe du bain
Puis ayant pris connaissance des propos d'Oméga , j'ai failli me rétracter !
Pourtant je me dis qu'un programme court ou délicat c'est à basse T°que cela se passe ?
Tu en penses quoi E- - - - - ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Peut être effectivement en y repensant la résistance qui serait endommagée mais pas complètement HS. Elle ne parviendrait pas à chauffer l'eau à la température prescrite par le thermostat et donc elle continuerais indéfiniment à chauffer tant que la température n'est pas atteinte ?? Un petit test si votre machine le permet, lancer un programme long et réduisez la température à 40 ou 30 dégrés et regardez si le programme se déroule normalement....
je ne vois vraiment rien d'autre en toute logique.... — omega7 43272 pts
Le problème étant lié à une différence de température, je penche pour un problème sur la sonde.
Faites nous savoir si la machine chauffe l eau du linge ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3887588
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Merci à tous pour votre aide!
Je mets le programme délicat et le programme normal à la même température, je ne pense donc pas que le problème soit lié à une différence de température.. — SegoLef 3 pts
Donc je réitère mon avis, pas un pb de température, de pressostat, de pompe ou de rotation moteur donc le problème ne peut provenir que de la carte électronique... Encore une fois je sus preneur d'un autre avis... jchd, mamigas ou piecemania — omega7 43272 pts
