Pb sur sèche-linge Vedette vsf8523
Cath7078
5 pts
Mon sèche linge tourne environ 20 minutes puis se coupe et impossible à redémarrer.
L'écran n'affiche plus rien et il est bien sûr brûlant.
Sauriez-vous pourquoi ?
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Changement courroie sèche-linge Vedette vsf8523 Réparé (4 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Comment démonter la résistance du sèche linge vedette vsf8523 (2 réponses )
- Pb sur sèche-linge Vedette vsf8523 (6 réponses )
Un grand merci Omega pour cette réponse et tous vos conseils que nous avons suivi à la lettre. Malheureusement, le sèche linge repart pour 25 mn (allez ! On a gagné 5 mn) mais s'arrête de nouveau, l'affichage disparaît et toujours aussi brûlant.
Deux fois par mois je nettoie le condensateur (le sèche linge tourne 1 à 2 fois par semaine seulement) à l'eau froide et le filtre est vidé et brossé après chaque utilisation. L'intérieur du sèche linge n'était pas très sale non plus. Je pense à une pièce usée mais difficile de savoir quand on ne s'y connaît pas trop.
Merci encore — Cath7078 5 pts
Bonjour, donc je déduis de vos observations que soit la sonde thermique est HS, soit la carte électronique est défaillante sur la partie alimentation (un composant chauffe anormalement dessus et s'arrête au bout d'un moment). Procurez vous une bombe de gaz givrant ici par exemple:http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065277/Arosol-givrant-343ml400g-KF-1371/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=065277&WT.mc_id=comparateur-gsp-065277&LGWCODE=065277;43857;390&gclid=CIungPmW3swCFbYK0wod-tYNyw
Après avoir lancé un programme intensif, Aattendez que se produise la panne puis tentez de pulvériser du givrant sur les composants de la carte et sur les différentes sondes de température pour voir si la machine repart et si le défaut disparaît... Lorsque le composant défectueux sera refroidit le sèche linge devrait redémarrer....
Cordialement — omega7 43273 pts
Je ne connaissais pas ce procédé mais c'est efficace. C'est apparemment bien la carte électronique qu'il nous faut changer.
Merci encore pour toutes ces précieuses informations.
Cordialement — Cath7078 5 pts
