Ma machine à laver sechante fait tout disjoncter
Marque : Candy
Modèle : Gow 338d
Question posée par Magali 1 pt
Ma machine à laver Candy Gow 338d fait tout disjoncter.
Il suffit qu on la branche et qu on ferme le hublot pour que tout saute.
D ou peux venir le problème ? ?
Merci de vos réponses.
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats, multimètre même basique
Solution : Bonsoir Magali, il y a des chances que la sécurité de la porte soit en cause. Pour vérifier ce point, vous pouvez la démonter en suivant le tuto proposé dans la vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Débranchez le connecteur de celle-ci et à l'aide d'un multimètre sur la position ohmmètre mettez une des pointes de touche sur une partie métallique non peinte de la carcasse de la machine et testez chacune des cosses de la sécurité pour voir laquelle fait contact avec la terre reliée à la carcasse en pensant à l'actionner pour simuler la fermeture du hublot. Il y a de grandes chances que vous ayez à un moment une valeur nulle une des bornes se met en court circuit avec la carcasse, d'où la panne... J'espère avoir été assez clair ?
En cas de difficultés n'hésitez pas à revenir vers nous....
Précautions : Il vaut mieux débrancher la machine avant toute intervention
